Mury бате по-добре си запази стария ако е читав или си купи от друго място! Ако искаш мога да ти дам един читав дето си купих преди това но не влезна в упротреба защото после се наложи комплект да зимам! Може да го бартеросаме ти да ми дадеш това(бушон ли, датчик ли беше) за степените на перката!
Неизяснен шум от двигателя
Първоначално публикувано от ultrashockMury бате по-добре си запази стария ако е читав или си купи от друго място! Ако искаш мога да ти дам един читав дето си купих преди това но не влезна в упротреба защото после се наложи комплект да зимам! Може да го бартеросаме ти да ми дадеш това(бушон ли, датчик ли беше) за степените на перката!0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Mury, то и като го смениш пак ще си ти отделя високо. Съединителя мисля, че няма начин да се регулира да отделя по-ниско. Или се лъжа? Ако има начин казвайте да си го регулирам моя....Едно време на москвичите можеше да се рагулира като помпата се навиваше на една шпилка, ама на алфата мисля, че не е така.Alfa Romeo 145, 1.6i boxer - продадена
Alfa Romeo 164 Super, 2.0 TSPARK
Lancia Kappa 2.4 5.20
Моя май също е купуван от Александър ауто, но не съм сигурен. Просто майстора ми обясняваше преди това къде им се намира магазина, но аз му казах той да го купи, та предполагам, че и той е отиштъл до тях, ама знам ли?!Alfa Romeo 145, 1.6i boxer - продадена
Евтиния вариянт от Александър ауто е много по зле от този на ТиН0888 232 484 - Бобо Extreme Service
Колеги явно проблема не е във съединителя аз днес сложих такъв от ТиН КОМЕ и колата върви перфектно,отделя долу,не трака на празен ход-всичко е наред.А и като казах за проблема на брат ми и той каза че е в кутията а не в лагераFiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
alfa
Здравейте,при мен този странен шум сьщо се поиави.Преди да сменя сьединителя го нямаше,сьс смяната на лагера и феродовия диск,се полу4и този шум.Смених маслото на скоростната кутия 75w90 което е по тьнко но не из4езна шумьт.Има ли вероятност да е от претискателен диск или нешто от скоростната кутия е?145 1.6Boxer 8V-LPG
Re: Аксиален лагер
Първоначално публикувано от Hrabri@bobo,
Акс. лагер не се ли "центрира" със специален интрумент?Центрова се феродовия диск зада може да влезе опашката на скоростите докато се качва кутията
Шума идва от лагера на първичния вал на скоростите 100%/стар проблем на боксеровите кутий/и шума се появи и при мен но много тихо и един познат майстор ми каза че мога да карам и 100 000 .Просто караме така и тва е.А иначе защо се появява проблема след смяна на съединител и аз немога да си го обесняFiat Idea 05" 1.9 Mjet N tuning
